Security007 Opublikowano 1 Kwietnia 2020 Opublikowano 1 Kwietnia 2020 Witam Szanownych użytkowników. Mam audi z silnikem ASN b+g. Potrafił on raz na jakiś czas wyrzucić checka. Dzisiaj zaczął gasnąć na obrotach jalowych. Podłączyłem kompa i wyrzuciło mi 13 błędów 16543 17511 17522 16517 17538 17831 17819 17548 17516 16542 16815 17550 16485 Ktoś wie może od czego zacząć sprawdzać o co może chodzić? Dodam że w styczniu wymieniane były katalizatory na jednej rurze cewki oraz robiony rozrząd u znanego speca w sulejówku. Pozdrawiam
BeyerBrown Opublikowano 2 Kwietnia 2020 Opublikowano 2 Kwietnia 2020 (edytowane) Błędy pojawiają się przy jeździe na gazolinie czy benzynie? Wszystkie wracają po skasowaniu? Akumulator dobrze naładowany/układ ładowania sprawny? Ile Voltów dostaje ECU? Edytowane 2 Kwietnia 2020 przez BeyerBrown
Security007 Opublikowano 14 Kwietnia 2020 Autor Opublikowano 14 Kwietnia 2020 Błędy pojawiają się na gazie jednak po skasowaniu nie wracają wszystkie. Ostatnio przy sprawdzaniu sond lambda pokazywało mi że do jednej z sond nie zawsze dochodzi napięcie. Akumulator ma 2 miesiące a ładowanie 14.3v zmierzone. A jak sprawdzić ile prądu dostaje ECU?
BeyerBrown Opublikowano 14 Kwietnia 2020 Opublikowano 14 Kwietnia 2020 (edytowane) VCDS-em sprawdzisz w którejś z pierwszych 10-ciu grup pomiarowych ECU... choć to mało prawdopodobne to warto sprawdzić czy tam napięcie jest OK Edytowane 14 Kwietnia 2020 przez BeyerBrown
