A4 b6 problemy z błędami
Witam Szanownych użytkowników.
Mam audi z silnikem ASN b+g. Potrafił on raz na jakiś czas wyrzucić checka. Dzisiaj zaczął gasnąć na obrotach jalowych. Podłączyłem kompa i wyrzuciło mi 13 błędów
16543
17511
17522
16517
17538
17831
17819
17548
17516
16542
16815
17550
16485
Ktoś wie może od czego zacząć sprawdzać o co może chodzić? Dodam że w styczniu wymieniane były katalizatory na jednej rurze cewki oraz robiony rozrząd u znanego speca w sulejówku.
Błędy pojawiają się przy jeździe na gazolinie czy benzynie? Wszystkie wracają po skasowaniu?
Akumulator dobrze naładowany/układ ładowania sprawny? Ile Voltów dostaje ECU?
Edytowane przez BeyerBrown
Błędy pojawiają się na gazie jednak po skasowaniu nie wracają wszystkie. Ostatnio przy sprawdzaniu sond lambda pokazywało mi że do jednej z sond nie zawsze dochodzi napięcie. Akumulator ma 2 miesiące a ładowanie 14.3v zmierzone. A jak sprawdzić ile prądu dostaje ECU?
VCDS-em sprawdzisz w którejś z pierwszych 10-ciu grup pomiarowych ECU... choć to mało prawdopodobne to warto sprawdzić czy tam napięcie jest OK
