[B5 AJM] Czujniki ABS
Szukałem ale nigdzie nie mogę znaleźć potwierdzonej informacji. Etka pokazuje dwa numery czujników ABS
8D0927807 i 8D0927803. Jaka jest różnica, czy będą działać.
i która jest do mojego auta ??
Po wymianie wahaczy padły mi oba !!!! czujniki. Wydaje mi się to trochę dziwne, sprawdzałem kable i wyglądają na całe, docisnąłem czujniki abs ale nic .. dziś będę czyścił i ew. wymieniam.
Vag wywalił takie błędy, a jak sprawdzałem prędkość obrotową z czujników to cały czas na obu przednich był 0 km\h na tylnich pokazywało prawidłowe wskazania.
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-ASR.LBL
Part No: 8E0 614 111 AH
Component: ABS/ASR 5.3 FRONT D10
Coding: 00012
Shop #: WSC 06435
2 Faults Found:
00285 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Right (G45)
35-00 - -
00283 - Front Left ABS Wheel Speed Sensor (G47)
35-00 - -
Będę wdzięczny za jakąkolwiek pomoc .. czeka mnie długa trasa, niby pół życia jeździłem bez absów .. ale wolałbym jechać sprawnym autem.
Z przodu masz czujnik: 8D0927803D
natomiast 8D0927807D idzie na tył
sprawdzone na 100% :)
Czujniki wymienione i wszystko śmiga ... ogólnie wnioski z tego takie że jeśli na vagu przy czytaniu prędkości obrotowej z czujnika nic się nie dzieje 0km/h cały czas to czujnik do wymiany.
Marcin, napisz jakie koszta naprawy.
Kupowałem zamienniki za oba na przód zapłaciłem 160zł
8D0927803D
Adaho Spetsnaz Boberek dzięki za pomoc :notworthy: .. jadę w góry ze spokojną głową.
