Błąd AIRBAG pasażera po podłączeniu kostki pod schowkiem
Hej,
Przy okazji naprawy zawiasu schowka pasażera, w momencie jak go demontowałem, zauważyłem że cała wiązka przełącznika "Passenger AIRBAG" jest odłączona od kostki.
Po naprawie schowka przyszedł czas na montaż, i zdecydowałem, że oczywiście podpinam kostkę.
I wyskoczył błąd AIRBAG na desce (wcześniej zanim nie wiedziałem, że kostka jest odłączona, VCDS nie pokazywał żadnych błędów w module 15- Airbag).
Po skanie w VCDsie otrzymałem takie info:
Co należy ugryźć najpierw? Dodam, że w aucie raczej na bank zmieniano cały moduł pod kierownicą (jest zainstalowana kiera MF z B7 S-line).
 Dodam, że zmiana położenia ON na OFF i odwrotnie tego switcha w schowku nie daje żadnej zmiany w błędach. Nie mogę też ich skasować.
Mam nadzieję, że poduszka jest bo już sam nie wiem.
Edytowane przez Biggi
A jakie masz kodowanie tego modułu od airbagów?
Bo ewidentnie napisane że błędnie zakodowany sterownik.
Jutro wskoczę do auta i sprawdzę.. Tylko przyznaję się bez bicia nie za bardzo wiem jak to sprawdzić w przypadku airbagów. Tym się jeszcze nie bawiłem.
Jak wejdziesz w sterownik airbagów to zrób screena okna z vcdsa tego po wejściu w airbag i tam będzie widać kodowanie i numer sterownika.
widzę że jesteś z 3miasta więc mogę pomóc jak będziesz potrzebował. W razie co możesz pisać na PW.
Ok.. To zagadam jutro jak ogarnę się w aucie ? dzięki
Dopiero się ogarnąłem po całym dniu, wklejam zrzut z modułu tak jak @MaTeo85 prosiłeś.
Jak coś to możemy przejść na priv.
zobacz czy przyjmie kodowanie 0011602
jeśli nie to nie da się zakodować w twoim sterowniku wyłącznika airbag poprzez vcdsa. wtedy zostaje ktoś z VASem albo aso.
za pierwszym podejsciem może nie przyjąć kodowania więc sprawdź kilka razy zanim zrezygnujesz.
jeśli nie przyjmie to trzeba odpiąć wtyczkę od stacyjki w schowku żeby nie było błędu na blacie.
Dobra.. Jutro spróbuję takie kodowanie wrzucić.
Ona była odpięta cały czas i żadnych błędów nie było.
Czy to mimo wszystko oznacza że poduszki są i w razie czego powinny odpalić? Bo tego się boję najbardziej.. Ze ich nie mam. Nie przejmuję się tym przełącznikiem bo już nie muszę wyłączać poduchy. Jeśli odepnę i błędy znikną to poduchy same w sobie są ok?
Tak jak sterownik nie widzi błędów a nikt nie kombinował to poduchy są na miejscu.
Wygląda na to że ktoś dokładał stacyjkę od wyłączania poduchy i możliwe że sterownik nie chciał przyjąć kodowania.
Miałem dokładnie taki sam przypadek u siebie dołożyłem wszystkie graty czyli stacyjka lampka i kable a sterownik nie przyjął kodowania. Te z końcówką J (u mnie jest taki sam) tak mają że to loteria czy da się je ponownie przekierować, oczywiście w ASO lub odisem do zrobienia ale vcdsem nie ruszysz.
Z pomocą kolegi @MaTeo85 doszliśmy do tego, że wymagana jest u mnie lampka sygnalizująca o wyłączeniu Airbaga. W związku z tym, że jej nie mam, a włącznika nie używam, wykodowałem włącznik z modułu AIRBAG, wypiąłem wtyczkę z samego przełącznika w schowku, zostawiając tylko lampki w schowku, wyczyściłem błędy i jest spoko. Dzięki za pomoc.
