krisrox Opublikowano 7 Maja 2020 Opublikowano 7 Maja 2020 Cześć, Mam dość irytujący problem po wymianie modułu pompy ABS na moduł obsługujący TMPS dokładnie -> 8K0 907 379 AC czyli ten obsługujący pośredni TPMS. Nie mogę znaleźć opcji ustawienia ciśnienia opon w radiu Chorus i cały czas piszczy kontrolka przy uruchamianiu silnika i miga w czasie jazdy. Nowy moduł przeszedł adaptacje w 03-ABS BRAKES bez problemu oraz zostało przyjęte kodowania w: 03-ABS BRAKES ->Long Coding -> byte 1 bit 3 (security access został przyznany) 17-INSTRUMENTS ->Long Coding -> byte 4 bit 0 Natomiast nie mam zadnego bitu do zaznaczenia w [56 - Radio] -> [Coding 07] -> Long Coding Helper - Byte- 8 Bit 6 0 na 1 Po prostu nic tam nie mam ale mam zakładke byte 8. Co jest problemem? Radio Chorus (NIE MMI) nie obsługuje tej funkcji? A4 B8 rok 2010 oryginalnie z modułem 8K0 907 379 BB
krisrox Opublikowano 7 Maja 2020 Autor Opublikowano 7 Maja 2020 W tutorialu pisało że działa z Chorusem więc podjąłem się modyfikacji. Czy istnieje jakieś inne rozwiązanie tego problemu aby efektem była aktywacja TMPS? Może wymiana radia na wyższy model i jaki? Wrzucam screena z vcds'a jak to widać w radiu.
krisrox Opublikowano 8 Maja 2020 Autor Opublikowano 8 Maja 2020 Nie jestem pewien że przyjmie. Jaką binarkę proponujesz wpisać aby nie zrobić sobie problemu?
