Subwoofer
Witam wszystkich klubowiczów, jest to mój pierwszy post wiec proszę o wyrozumiałość. Posiadam b7 z 2007 roku z nagłośnieniem bose, najprawdopodobniej oryginalnie. Mam taki problem ze słabiutko słyszę suba. Znajduje się on w tylnej półce. Niestety nie wiem jak się do niego dostać :// Jeśli miał ktoś z was problem i wie jak go rozwiać to byłbym wdzięczy . Pozdro
Cześć, dostęp do okablowania masz wyciągając sama kratkę głośnika. Jeżeli chcesz go wyjąć trzeba zdjąć półkę. W tym celu najpierw ściągasz maskownicę głośnika tam jest kilka śrubek, potem demontujesz boczne plastiki słupków, z tego co pamiętam najlepiej też wyjąć oparcia od tylnego siedzenia. Po wyjęciu tych rzeczy półkę dość energicznie ciągniesz do góry i w kierunku przodu samochodu. Trzeba to zrobić z wyczuciem bo na końcu półki pod samą szybą są zatrzaski przyklejone do laminatu półki i łatwo je wyłamać.
Ogólnie jeżeli nie masz dzielonej kanapy to fajerwerekek z suba się nie spodziewaj...nie zagra to jak w avancie. U mnie dopiero dobrze bass słychać po wsadzeniu drugiego suba BOSE w koło zapasowe (sub z mazdy).
Pozdrawiam,
Darek
Edytowane przez lewiatan1989
