Szczypiorek Opublikowano 28 Marca 2009 Opublikowano 28 Marca 2009 witam wczoraj zapaliła mi się kontrolka "check engine", oczywiście pojechałem dziś podpiąć vaga, a tu takie info: 001110-system odpowietrzania zbiornika paliwa: rozpoznano niewielką nieczczelność, P0456-001-górna wartość skrajna przekroczona -MIL zapalona ramka zamrożona: obroty silnika 1826/min obciążenie: 10,6% temperatura: 67,0 st C temperatura: 8,0 st C prędkość: 39,0km/h ciśnienie rzecz: 980,0 mbar napięcie: 14,224V I drugie: 001090-układ odpowietrzania zbiornika paliwa: rozpoznana mała nieszczelność, P0442-001-górna wartość skrajna przekroczona no i podobne dane o obrotach, temperaturze itp: Moje pytanie do tych użytkoników co mieli podobny problem lub tych co się po prostu znają: Gdzie szukać tej nieszczelności???? pod maską przy silniku nic nie słychać żeby coś syczało czy dmuchało, czy to jest usterka jakiegoś czujnika? może elektronika szwankuje? czy może gdzieś jakiś wężyk się przetarł albo coś podobnego?
Dom3l Opublikowano 28 Marca 2009 Opublikowano 28 Marca 2009 zerknij na taki mały "beczułkowaty" filterek, w mojej A4 jest on przy filtrze powietrza ( w tych okolicach) to takie małe beczułkowate coś i wchodzą w to wężyki z obu stron. Podpięta tez jest do tego zaworka czy beczułki wtyczka od kompa. odepnij, przedmuchaj może tu masz problem. Mi pomogło jak syczało przy wlewie paliwa i była mała moc.
Szczypiorek Opublikowano 28 Marca 2009 Autor Opublikowano 28 Marca 2009 Ja niemam żadnego syczenia przy wlewie do baku, a moc też w ogóle nie spadła.
