Zwarcie K-line +12
Sirma,
Mam problem z kablem HEX-V2. Problem polega że podczas testu połączenia wywala mi zwarcie kline do +12. Sprawdziłem opornikiem 1kohm i napięcie spada do poziomu 0.5v.
Napięcie na pinach 4 i 7 wynosi w granicach 11v. Od razu mówię  że radio nie było zmieniane jest fabryczne. Z modułami po CAN da się połączyć ale nie po kline. Co ciekawe to posiadam jeszcze starszy kabel KKL i na nim łącze z modułami silnika itp a na hex-v2 nie łączę się z silnikiem.
Ktoś coś?? A i jeszcze jedno o dziwo nie działa mi światło w bagażniku po otwarciu klapy i jak włączam z przełącznika. Dodatkowo mam problem z czujnikami cofania jak włączam światła pozycyjne i mijania to zaczynają świrować czujniki a jak odepnę jedna lampę w klapie to problem ustaje i jest ok jak dwie lampy są podłączone to świrują czujniki.
Linnie K masz dwie K1 i K2, ciężko co kolwiek doradzić ale jak mówisz że coś się dzieje z lampkami w bagażniku to może warto by było od tego zacząć? Może kiedyś były ledy i ktoś na patencie wrzucił gdzieś opornik żeby błędu nie walio ?
No i warto odpiąć moduł centralnej elektryki do testów czy K puści (ten pod kierownicą z dwoma kościami wpinanymi od boku)
Edytowane przez Kejsi
