Skrzypienie w zawieszeniu w ciepłe dni
Witam.Mam problem ze skrzypiącym zawieszeniem.Problem pojawia się tylko w dni kiedy temperatura zbliża się do Ok 20’C,gdy temperatura jest niska żadne hałasy nie występują.Skrzypienie występuje na postoju jak i podczas jazdy,zazwyczaj przy większej prędkości nie hałasuje.
edit.skrzypienie pojawia się po przejechaniu Ok.10-15 km.Plyn do wspomagania wymieniłem i żadnych zmian
Edytowane przez Wiktor_US
Up.
Up
jak bujasz autem to też skrzypi? czy tylko jak kręcisz kierownicą? po głosie wydaje się że to jakaś guma. Najlepiej na zgaszonym silniku nasłuchiwać z którego to dokładnie miejsca
