Pytanko w sprawie radia chińczyka android
Witam wszystkich. Panowie pytanko takie po zakupie radia android chińczyka nie dedykowanego do Audi.
Troszkę gorzej gra niż fabryka  teraz pytanie.
1.podłączyłem tylny wzmacniacz za pomocą przejściówki takiej jak na foto i czerwony przewód zasilajacy podłaczyłem do plusa od radia czy tak jest w porządku bo ten tył ledwo słychać a przecież ma wzmacniacz Czy to zasilanie po plusie jest za słabe i lepiej np podciągnąć prąd z aku lub jakieś inne sugestie ?
2. przednie głośniki dużo słabiej grają czy da się podłączyć do takiego radia jeszcze jakiś przed wzmacniacz ?
Żeby nie było dla tych co się znajo że kupiłem chińczyka i myślałem że będzie grać jak bose.. szukam rozwiązania żeby grały podobnie jak fabryka na tej stacji ktoś coś?.
moze to ci pomoże https://a4-klub.pl/topic/434628-radio-android/page/3/
myśle nad tym samym radiem co wsadziłeś możesz dać lepsze fotki jak to siadło ? oraz link do radyjka ?
w pasacie b6 jest słaby zasięg radia FM  nie odczuwasz tego problemu w a4 ?
Dzięki za odpowiedź.
Tutaj masz linka do radia
Więcej napisze później jak będę miał czas. Jest trochę zabawy z zamontowaniem i to jest najtrudniejsze a że to radio nie posiada adaptera canbus trzeba pociągnąć plus z zegarów żeby radio wyłączało się po wyciągnięciu klucza że stacjki. Szczerze jeśli masz te 400zl więcej to kup dedykowane. Więcej fot też później
Co do radia w a4 b6 avant radio u mnie śmiga elegancko tylko jak jest brzydka pogoda to gubi fale i trzeszczy nie używam wzmacniacza anteny bo u mnie bardziej zakucał sygnał niż bez.
Edytowane przez Konradowski
