Pompa wspomagania wyje !
Witam . Wymieniłem starą pompę wspomagania ponieważ strasznie wyła . Kupiłem zregenerowaną oryginalną pompę ZF i zalałem czerwonym olejem hydraulicznym . A teraz pompa wyje jeszcze bardziej . Nie słychać jej na wolnych obrotach ale gdy obroty są większe, ponad 2 tys to pompę już bardzo słychać . Szukam pomocy może ktoś miał podobny problem. Za odpowiedzi z góry dziękuję ;)
Ja przerabiam teraz ten sam problem i prawdopodobnie u mnie to maglownica. Zobacz, czy pod osłonami drążków kierowniczych nie masz oleju, musisz ściągnąć opaskę i delikatnie osłonę podważyć. Może też wąż być rozwarstwiony, który idzie od magla do pompy, wtedy jest mniejszy przepływ płynu i dlatego hałasuje.
Edytowane przez szpakuziom
Tylko że dokładnie rok temu zregenerowalem maglownice w renomowanej firmie . Mam wielki problem bo nie wydaje mi się że ta pompa będzie zepsuta bo jak czytam opinie o tej firmie od której kupiłem tą pompę to ma same dobre opinie oni ogólnie tylko tym się zajmują .
