Mietek2951 Opublikowano 27 Czerwca 2020 Opublikowano 27 Czerwca 2020 (Audi A4 B7) Witam, wiem że można sprawdzić po numerach z naklejki czy kierownica wielofunkcyjna będzie pasować, czy możecie rozszyfrować moje numery i czy taka kierownica wielofunkcyjna będzie pasować? Dodatkowo dodam że mam pełnego fisa, tempomat, i Radio z Navigacja RNS-D
szpakuziom Opublikowano 27 Czerwca 2020 Opublikowano 27 Czerwca 2020 Możesz zainstalować. Masz moduł z końcówką "Q", taśma też powinna być raczej 12pin, więc pozostaje wrzucić kierownicę z multi i powinno działać.
Mietek2951 Opublikowano 27 Czerwca 2020 Autor Opublikowano 27 Czerwca 2020 8 minut temu, szpakuziom napisał: Możesz zainstalować. Masz moduł z końcówką "Q", taśma też powinna być raczej 12pin, więc pozostaje wrzucić kierownicę z multi i powinno działać. A trzeba coś kodować w VCDS?
szpakuziom Opublikowano 27 Czerwca 2020 Opublikowano 27 Czerwca 2020 (edytowane) 6 minut temu, Mietek2951 napisał: A trzeba coś kodować w VCDS? Tak, wystarczy kodowanie na kierownicę "wielofunkcyjną" Taśmę też musisz zmienić, nie doczytałem z obrazka.. Musisz mieć z końcówką "A" np taką na 12 pin AUDI A8 d3 07r TASMA POD KIEROWNICE 4E0953541A 8898642794 - Allegro.pl ALLEGRO.PL Kup teraz na Allegro.pl za 100 zł - AUDI A8 d3 07r TASMA POD KIEROWNICE 4E0953541A (8898642794). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących! Edytowane 27 Czerwca 2020 przez szpakuziom
Tkoczu_ Opublikowano 27 Czerwca 2020 Opublikowano 27 Czerwca 2020 Prawdopodobnie twoja taśma nie będzie pasować, miałem tak samo, moduł Q, tempomat, pełny fis i taśma nie pasowała, tak jak wyżej.. musisz mieć taśmę 12 pin z końcówka A/B/E
