Meister 0 Opublikowano 17 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2020 Był robiony test na UPG, wszystko w porządku, płyn nie zabarwia się.Przewody nie robią się twarde.Z obu powrotów w zbiorniczku jest ładny strumień płynu bez bąbelków powietrza.Testowane na trzech różnych korkach, Hans Pries, Febi i oryginał, na każdym jest tak samo.Zbiorniczek testowany sprężonym powietrzem pod wodą i przy 1.5 bara puszcza korek (tak jak ma być) i nie ma żadnych pęknięć.Myślałem też, że reduktor LPG puszcza gaz w płyn, ale po zakręceniu butli i wypaleniu gazu zrobiłem już ponad 200km i dalej to samo.Wydaje mi się, że podczas jazdy też wywala ciśnienie, bo widziałem parę, ale jak zgaszę silnik to jest gorzej. VIDEO Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
