[ALL B5] Podnoszenie się szyb z tyłu
Witam.
W mojej audiczce zawsze tak było że gdy nacisne przycisk do otwierania przedniej lub tynej szyby raz, to ona automatycznie się odsuwa do końca. Tak samo jest z zamykaniem, lecz ostatnio dwie tylne szyby nie chcą się zamykać tym sposobem (otwierają się normalnie). Wiecie może jaka jest tego przyczyna?
U mnie jest tak od zawsze, i od zawsze wydawało mi się, że tak ma byc (o ile jeszcze dobrze pamiętam w B4-ce miałem tak samo).
Sam jestem ciekawy jak to powinno wyglądac?
Pozdr
U mnie też odsuwają się automatycznie i przednie zasuwają automatycznie.
Tył trzeba przytrzymać i wydaje mi się, że tak powinno być, żeby się np. dziecko nie przytrzasnęło.
Jestem pewien że było tak jak mówie
Być może.
A "programowałeś" szyby, np. po odłączeniu aku?
Trzeba je schować z wciśniętym przyciskiem, a następnie podnieść też trzymając cały czas wciśnięty przycisk.
Nie odłączałem akumulatora, ale spróbowałem tego sposobu i nie działa.
U mnie nigdy z tyły samo nie podjrzeżdżały do góry, więc więcej pomysłów nie mam.
