Dziwny dźwięk silnika
Witam, chciałbym się zapytać co może być przyczyną dziwnego dźwięku podczas uruchamiania zimnego silnika po kilkunastogodzinnym staniu po nocy. Problem występuje tylko przy pierwszym uruchomieniu. Po zgaszeniu od razu silnika drugi raz już problem nie występuje. W załączeniu przesyłam video. Problem występuje od jakiegoś czasu, wcześniej nic nie było. VCDS nie pokazuje żadnych błędów edit: (chodzi o pierwszą sekundę na nagraniu takie "turkotanie")
IMG_1157.MOV
Edytowane przez Bazzyliano
Jest to napinacz łańcucha rozrządu. To że rano klekocze, to normalne. Nie było by normalne, gdyby cały czas klekotał. Wtedy oznaczało by jego zużycie. Możesz sprawdzić ciśnienie oleju w silniku, oraz wyczyścić smoka i miskę olejową. Z filmu taki dźwięk większość 1.8T tak ma.
On jest na pasku
z przodu tak, ale z tyłu pod czapką masz wałki i napinacz na łańcuchu :decayed:
Okej jestem zielony jak na razie w tych tematach. Mam nadzieję że z czasem się nauczę. Czyli chodzi o napinacz z tyłu nie ten z przodu? Ewentualna wymiana wiąże się z wyciąganiem silnika?
Napinacz znajduje się pod pokrywą zaworów. Nie trzeba wyciągać silnika, tylko trzeba rozpiac rozrząd na pasku jeżeli chce się wymienić też łańcuch. U Ciebie objaw jest jak najbardziej normalny. Na razie się tym nie przejmuj. Chyba, że chcesz być chudszy o 2600zl z cewka lub 900zl bez cewki, a z zamiennikow nie polecają, bo są krótkotrwałe.
@szpakuziom ok dzięki :)
Spoko, dodam, że na ciepłym silniku jeżeli będzie go mocno słychać, to wtedy musisz się już zainteresować tym tematem :)
