1.6 AHL dławi się, dusi, szarpie, błąd Lambdy 537, brak mocy
Witam, koledzy tak jak w temacie mam problem z silnikiem 1.6 AHL od jakiegoś czasu walcze z szarpaniem/duszeniem się silnika podczaj jazdy gdy dodaję gazu silnik zachowuje się jak by coś mu powietrze odcielo brakuje mu mocy i szarpie jedyny błąd jaki pokazuje to 537 Lambdy. Już raz wymianialem sondę lecz na zamiennik NTY który jest aktualnie w samochodzie i tu pytanie czy takie objawy może powodować Sonda Lambda? Czy szukać gdzieś dalej przyczyny.
nie, ten błąd nie musi oznaczać wcale uszkodzenia samej sondy.
Cytat
00537 - Regulacja Lambda (czujnik tlenu)
00537 - Regulacja lambda (czujnik tlenu): górna granica
Możliwe objawy
  • Regulacja Lambda nieaktywna
  • Silnik pracuje nierówno
Możliwe przyczyny
  • Okablowanie i / lub złącze (i) od / do sondy lambda uszkodzone
  • Lambda Control / Sensor (s) wadliwy
  • Wtryskiwacz (y) uszkodzony / zablokowany
  • Regulator ciśnienia paliwa uszkodzony
  • Pompa paliwa uszkodzona
  • Pusty zbiornik paliwa
  • Wycieki próżni / powietrza
Możliwe rozwiązania
  • Sprawdź sterowanie lambda / czujniki
  • Sprawdź / napraw okablowanie i / lub złącza od / do sondy lambda
  • Sprawdź / wymień / wyczyść wtryskiwacze
  • Sprawdź / wymień regulator ciśnienia paliwa
  • Sprawdź / wymień pompę paliwa
  • Sprawdź poziom paliwa
  • Węże / zawory odkurzać / dymić i wymienić nieszczelne
Edytowane przez Pieterb
Dzięki za odpowiedź dokładny błąd jaki mam to 537 regulacja lambda wartość dolna, dodatkowo zauważyłem że szarpanie występuje tylko do 2 tys obrotów powyżej ustaje jak piłuje auto to da się jeździć. Nie mam gazu. Zauważyłem dodatkowo że wydech jest cały okopcony a znajomy jadąc za mną stwierdził że przy ostrej jeździe auto mi kopci.
no to najprawdopodobniej coś nie tak z mieszanką
