czarny dym podczas przyspieszenia
mmm97
Siemka,
mam problem z autkiem chodzić chodzi ale jednak siedzi w głowie :( byłem na chipie wyszyło tylko 110 koni podnieśli do 140 wiem jak lipny tuner ze mi to i tak zrobił ;) ale autko dymiło tak samo przed jak i po :)  zero różnicy jak przegazowuje go powyżej 2 tyś obrotów to jest dymek czarny jak odpalę to pojawia sie siwy ale to tylko czasami i po 5 s znika no i jak mocniej depne lub bardziej raptownie powyzej 2 tys to widzę dym lecz szybko znika.
silnik ładnie równo pracuje ubytków oleju to ze 100ml na 10 tyś km :) płyn chłodniczy w normie tyle co uleci to mam go w nogach ;) ciepłego powietrza nie było wymieniłem ale cieknie z rurki ;) uszczelka coś nie dochodzi a juz kupiłem i w aso i normalnie ale nic nie dało i muszę  sie za to zabrać kiedyś ale to ubytek 10ml na 3 tyś km lub rurki wymienić od nagrzewnicy ale mniejsza o to :)
wymieniłem filtr powietrza, paliwa , turbo regenerowane bo odcinało i dopiero łapało po ponownym odpaleniu autka, uszczelnienie vacum oraz pomiędzy silnikiem a skrzynia uszczelka :) chłodnica nowa bo wąż wyrwało od multitronica to i od razu olej :)
dpf i egr usunięte poprzedni właściciel to juz uczynił
szczelność ma mechanik sprawdzał
tu znalazłem filmik https://filmy.elektroda.pl/86_1469734862.mp4 u mnie jest tak samo jak delikatnie pod górkę cofam to tez sie pojawia :/
nie wiem dokładnie które logi zrobić może ktoś coś podpowie i pomoże je rozczytać? lub ktoś zerknie jestem z okolic Ostrowca Św/Sandomierza ;)
z góry dzięki pomoc :)
