Jak wyjąć wizytownik z ESP
Jak w tytule potrzebuje wyjąć wizytownik gdyż odsuwa się ale nie zamyka czytałem że może sprężynka spadła i chciał bym to zobaczyć jak to wygląda ewentualnie kupić nowy tylko jak to wyjąć? Tak samo przycisk ESP, poprzedni właściciel pomalował chyba ten przycisk i farba odchodzi. Wygląda okropnie. Czy przycisk ESP jest razem z wizytownikiem czy jest osobno?
@aker dzięki i we wszystkich wersjach jest tak samo czy anglik czy nie ? każdy wizytownik jest razem z esp ?
Wizytownik i esp są osobno tylko ramka trzymająca esp i wizytownik jest jako jedna część.Wizytownik jest zablokowany dwoma zaczepami po bokach trzeba nacisnąć te zaczepy i wychodzi.Jest na na filmiku pokazane.
Okej poradziłem sobie dzięki wielkie ?
:thumbup1:
