Wariujący czujnik temperatury
Cześć dziś przy wyjeździe z pracy wjechałem w dosyć sporą kałużę być może zbieg okoliczności.  Po jakiś 3km wyskoczył na fisie "sensor"
Po podpięciu vcds'a na zegarach były dwa te same błędy
00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
27-00 - Implausible Signal
czujnik pokazywał właściwie, ale profilaktycznie wyjąłem wtyczkę przeczyściłem, dałem jej trochę wd, następnie brake cleanerem i dalej działał jak trzeba, przejechałem na stację zatankować i znowu komunikat na fisie, zajrzałem pod spód wyjąłem wtyczkę ząłożyłem i teraz jest błąd
30-00 - Open or Short to Plus
szukać od razu czujnika czy wymieniać kostkę, miał ktoś podobny problem :) ?
