Jak nazywają się paski klinowe w silniku 1.9 AFN?
Witam.
Moja wiedza odnośnie mechaniki nie jest zbyt szeroka więc proszę o wyrozumiałość.
Zdarzył mi się niefortunny incydent. Między paski klinowe z przodu silnika jakimś cudem dostał się patyk, który bóg wie ile tam siedział i powodował tarcie o niego pasków na rolkach. Zauważyłem to dopiero dziś podczas rutynowej kontroli pod maską. Paski wyglądają na przetarte i mam stres czy się nie pozrywają. Mógłbym prosić o nazwę każdego paska który znajduje się z przodu tego silnika (jest ich bodajże dwa?) abym mógł zorientować się cenowo? Załączam zdjęcia pasków, może jesteście w stanie wzrokowo ocenić czy jest mocno źle? Ile waszym zdaniem taka wymiana powinna łącznie kosztować?
Bardzo proszę o pomoc. Tomasz
WWW.IPARTS.PL
Pasek klinowy wielorowkowy SKF VKMV 5PK1592
WWW.IPARTS.PL
Pasek klinowy wielorowkowy GATES Micro-V® 4PK855
proszę bardzo, tu masz przykładowe zamienniki. pierwszy pasek 5PK1592 i drugi 4PK855
numery oryginału to: pierwszego 028903137AR i drugiego 06B260849B
Godzinę temu, MaTeo85 napisał:
WWW.IPARTS.PL
WWW.IPARTS.PL
Bardzo dziękuję kolego! Jak myślisz - trzeba to wymieniać na gwałt czy wytrzyma miesiąc?
majątku nie kosztuje, a lepiej zmienić niż ma Ci strzelić w drodze.
To abym wyniósł z tego tematu cenną lekcję - jakie są konsekwencje gdy to się zerwie podczas jazdy?
Brak wspomagania kierownicy, ładowania akumulatora i klimy w zależności który pasek strzeli
Bardzo Ci dziękuję! Zdrowia i bezpiecznej jazdy.
