utleniające się tylne plastiki w drzwiach
Witam, na wstępie chciałbym zaznaczyć, że jestem nowy na forum więc przepraszam jeśli umieszam temat w złym miejscu :decayed:. Szukałem tego po forum jednak nie znalazłem podobnego tematu. Chciałem, się dowiedzieć czy macie również podobny problem i jak sobie z nim poradziliście, ponieważ wątpię żeby można było to wymienić. Zdjęcia nie najlepszej jakości jednak mam nadzieje, że widać problem.IMG_20200830_165608.jpgIMG_20200830_165557.jpg
Standard, wymiana
3 minuty temu, JawoR36 napisał:
Standard, wymiana
Ok, a mógłbyś jeszcze powiedzieć gdzie można takie cuda znaleźć na allegro szukałem ale nie wiem zabardzo nawet jak to się nazywa żeby szukajka skumała o co mi chodzi. I jak z demontażem to jest na zatrzask, czy jak :slina:?
Do demontażu trzeba rozebrać całe drzwi, jakbyś szukał trójkątów pisz na PW
@JawoR36 Dzięki, czyli tak jak myślałem. Chyba się nie skuszę na wymianę bo za dużo zabawy już bardziej myślę nad oklejeniem tego folią lub pomalowaniem na aucie odpowiednio wcześniej przygotowanym
Oczyść, oklej i po temacie
te trójkąty są chyba aluminiowe ,najlepiej pomalować,bo przed oklejeniem i tak trzeba je zabezpieczyć ,pod folią będą się utleniać
