Tempomat - nie działa
Witam, od jakiegoś czasu mam problem z tempomatem. W trakcie jazdy nie reaguje. Elektronik stwierdził, ze uszkodzona manetka. Jednak sprawdzilem wartości vcds i nie do końca to mi pasuję. Przeczytałem troche tematów na ten temat, robiłem aktywacje tempomatu, kodowanie kąta skrętu, podmienilem manetkę tempomatu ale bez zmian.
W grupie 66 sprawdziłem czujniki sprzęgła i hamulca. Wg poniższej tabeli - pola nr 2 działają.
Jednak w polu nr 4 pokazuje mi tylko ostatnią wartość.(wg zdjecia).  3 pozostałe wartości nie zmieniają sie po przełączaniu manetki. Czy takie wskazanie jest prawidłowe?
Jednak sprawdziłem jeszcze działanie manetki w grupie 4 w kole kierownicy (16) i wg tego wszystkie przyciski działają.
Czy po wskazaniach w polu 4 mozna stwierdzić, ze manetka jest do wymiany?
Field 2 Data
0 0 0 0 1 0 0 0 0 = Brake Not Depressed 1 = Brake depressed (brake light switch)
                0 = Brake Not Depressed 1 = Brake depressed (brake pedal switch)
                0 = Clutch Not Depressed 1 = Clutch Depressed (always 0 in Auto. Trans.)
                0 = CCS Not active in ECM 1 = CCS active in ECM
                N/A N/A
                0 = CCS Switched Off TDI only * 1 = CCS Switched On TDI only *
                0 = Accel. pedal overide 1 = CCS Operating
                0 = Normal CCS 1 = Accel. pedal overide
Field 4 Data
0 0 0 0 0 0 1 1 0 = CCS Switched Off 1 = CCS Switched On
                0 = Cancel/Off Activated 1 = CCS Switched On
                0 = SET/ Decel. Not Pressed 1 = SET/ Decel. Button Pressed
                0 = Resume/Accel Not Pressed 1 = Resume/Accel Button Pressed
                N/A N/A
                N/A N/A
                N/A N/A
                N/A N/A
Edytowane przez mateusz13142
Tempomat nagle sam z siebie przestał działać, czy było cos robione?
Usuwali mi 2 sondę z kompa i cos było z abs, bo błędy świeciły. I właśnie od tego czasu nie reaguje. Drugi raz jak im zawiozłem to wlasnie stwierdzili że to manetką.
Czyli wszystko jasne, jedz do pajaców niech wgrają serie, tempomat magicznie ożyje.. i zmień fachowców od grzebania w ecu.
Czyli mowisz ze wywalenie sondy poprzez ingerencję w ecu spowodowało to, ze tempomat przestał działać?
Tak, dla scisłości nieprawidłowe wywalenie sondy.
Też tak miałem,była zmeniana mapa i po zmianie brak tempomatu ale głosiłem problem i poprawili mapę.
Okej to dam znać czy to poprawili i czy działa :-)
Wasza diagnoza okazała sie słuszna ? Wgrali stary program i tempomat ożył.
Dzięki wielkie ?
