2.0 ALT Nagła utrata mocy.
Witam,
dziś przydarzyła mi się niezbyt przyjemna sytuacja. Podczas powrotu z pracy, samochód nieoczekiwanie zgasł na skrzyżowaniu. Po ponownym odpaleniu pojawiła się kontrolka ESP, ECP oraz Check Engine. Samochód gwałtownie stracił moc, samochód nie przyspieszał powyżej 70km/h. Po wstępnym przeglądzie w garażu, silnik wydawał dziwny pulsujący dźwięk. Przy ponownym odpaleniu znika Check Engine ale po dodaniu gazu wyskakuje ESP i ECP .  Wstępnie myślę, że mogła się uszkodzić przepustnica, ale mogę się mylić. Z góry dzięki, za jakiekolwiek porady, sugestie itp.
Pierwszy skan:
Fault Codes
5 Faults Found
16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62) P0116-008 - Implausible Signal - Intermittent
17927- Camshaft Adjustment Bank P1519-008 - Malfunction - Intermittent
17579 - Angle Sensor 2 for Throttle Actuator (G188) Implausible Signal MON and on 25 P1171 - 008 - - MIL ON
17950 - Angle Sensor 1 for Throttle Actuator (G187) P1542-008 - Implausible Signal - Intermittent
16705 - Engine Speed Sensor (G28) P0321 - 002 - Implausible Signal - Intermittent
Drugi skan:
3 Faults Found: 17579 - Angle Sensor 2 for Throttle Actuator (G188) Implausible Signal P1171-008-
17976 - Throttle Actuator (J338) P1568-001 - Mechanical Failure
Edytowane przez CzechuEZ
