Marek891 0 Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Witam! Mam problem, zaczęło się przedwczoraj, przy redukcji z 4 na 3 zaczęły się zgrzyty, nie wchodził bieg płynnie. Dzisiaj już problem zaczął się z 2 na 3, też zgrzyty. Czyżby synchronizatory? Dodam że wcześniej 3 nie zawsze wchodziła, trzeba było ją pilnować i do końca wrzucać, pare razy się zapomniałem, może być od tego? Jakie koszty takiej naprawy? I jeszcze dodam ze sprzęgło też już wysoko bierz, powoli się kończy, ile wymiana sprzęgła? Dodam też że z biegami, jest tak już za każdym razem, zgrzyty. Redukcja w dół z 4 na 3 nie obejdzie się bez podwójnego wysprzęglenia. Pozdrawiam PS. Nie widziałem jaki kod silnika, znalazłęm tylko dla wersji 90KM (66KW) a ja mam 75KM[55KW] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawel1985 0 Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2009 w profilu masz wpisany dobry kod silnika masz aff, trzeba szukac 2 skrzyni bo naprawa pewnie nie opłacalna mozna zapewne i z innego kodu silnika do twego podpasowac ale z jakiego to juz ci nie powiem niech fachowcy sie wypowiedza,koszt sprzegła to w granicach 500-700zł szukaj firmy Luk jesli chodzi o sprzegło, Tylko w profilu napisałes ze masz instalcje lpg oj namieszałes Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marek891 0 Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Instalacji LPG oczywiście nie mam, Diesel, wkradł się błąd przy zakłądaniu konta, teraz jest ok. Czyli poszukiwania nowej skrzyni czas zacząć. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
