Koła i czujniki ciśnienia a4 b9
Cześć,
w przyszłym tygodniu odbieram swoje pierwsze a4 z salonu i zdecydowałem się przygotować osobny zestaw kół na zimę. Zgodnie z tym co znalazłem w temacie o rozmiarach kół do a4 b9
i na tabliczce o dopuszczalnych rozmiarach kół w pojeździe wybrałem felgi w rozmiarze 7jx17
ALLEGRO.PL
Kup teraz z warszawa - FELGI ALUMINIOWE AUDI 5x112 7J17 ET 42 1544, na Allegro.pl, za 1300 zł w kategorii {Felgi} - {Do samochodów}. Opinie i recenzje czy warto kupić ofertę id: 9466921053? Radość...
z oponami 225/50r17 (alpin 6). Wszystko super, zadzwoniłem do swojego warsztatu w celu umówienia się na wymianę po odbiorze auta i w rozmowie otrzymałem informację która trochę mi pomieszała. Pytałem się o to jakie czujniki ciśnienia będą potrzebne i dowiedziałem się, że w tym modelu nie ma potrzeby montowania czujników ponieważ cisnienie jest zczytywane z abs i nie trzeba takiego elementu montować w oponie. Czy to prawda? Myślałem, że nawet w tym systemie czujnik w oponie być powinien. W zamówieniu czujniki auta są oznaczone jako 7k1 a zawieszenie 1be. Podpowiedzcie jak wyglądała sprawa u was przy tych parametrach pojazdu, czy rzeczywiście nie potrzebuje czujników w oponach do prawidłowego funkcjonowania systemu pomiaru ciśnienia czy może warsztat nie wie o czym mówi i należy uciekać?
Marcin
Tak, to prawda.
Sa dwa systemy.
  • Standardowo to badziewie w MMi ktore liczy obroty kola z czujników ABS/ESP, lub
  •  system kóry mierzy cisnienie powietrza w kołach- wówczas są potrzebne czujniki.
Sprawdz po prostu specyfikację swojego pojazdu, albo zobacz czy w MMI pokazuje Ci ciśnienie per koło.
