[1.6 ALZ] Wymiana rurki bagnetu olejowego
Witam. Złamała mi się rurka/tulejka bagnetu olejowego w 1,6 ALZ w A4B6.
Złamała się bardzo nisko, kolektor zasłania dostęp. Macie jakiś patent jak to wyciagnąć? Czy muszę demontować kolektor?
Witam! Trzeba zrobić z drutu stalowego "wyjmak" o odpowiedniej średnicy,który włożysz w otwór i wyciągniesz delikatnie resztkę plastiku.Teraz kup w ASO oryginalną prowadnicę bagnetu,uszczelką i z odpornego na temperaturę plastiku.Żadnej ładnej podróby.Ori kosztuje kilkanaście złotych,a jest nie lepsza napewno.Gdy wyjmujesz bagnet.kciukiem naciskasz na brzeg prowadnicy, przytrzymujesz.Delikatnie wyjmujesz bagnet sprawdzasz poziom,i wkładasz spowrotem,też z wyczuciem,nie za szybko.That's it!
OK dzięki. Drutem nie chciało puścić. Ostatecznie mechanik mi to zrobił, ale nie był pewien czy coś nie spadło. Okaże się przy wymianie oleju. Zrobiłem ok. 2000km od tego czasu, więc chyba wszystko jest ok. Rurka założona podróba, bo była od ręki a na oryginał trzeba było czekać kilka dni (też kupiłem ale leży na zapasie).
