B6 2.0 b+g - na postoju i przy wolnej jeździe spada temperatura
Witam mam problem z moim autem audi a4 b6 2.0 b+g mianowicie na postoju i przy wolnej jeździe spada mu temperatura wymieniłem już pompę wody i termostat i nadal jest to samo czy ma ktoś jakąś wiedzę co może mu być
Porównaj odczyt czujnika temperatury z licznika i z silnika. Zrobisz to w blokach pomiarowych vcds
A jak wąż jest zimny i na podszybiu to mogą być te czujniki czy raczej uszczelka padła
Jak wąż zimny to czujniki odpadają,grube węże w pobliżu chłodnicy gorące oba,czy letnie ?
Edytowane przez pila24
Zimne tylko jak go potrzymam na obrotach to coś grzeje i automatycznie wyłączą gaz i ogrzewanie też jest zimne wtedy
Alt ma elektroniczny termostat,czy raczej regulator temperatury silnika. Widać że u Ciebie szwankuje i jest w pozycji ciągle otwartej.
Wymieniłem na nowy i jest to samo
