Wypadający zapłon, migający check
Witam od wczoraj mam problem mianowicie zaczął migać check, po czym zaczęły się lekkie drgania i nierówna praca na postoju. Miał kiedyś ktoś z was taki problem, jeśli tak to będę wdzięczny za pomoc.
Dodaje też błędy które występują w aucie:
8 Faults Found:
16684 -  Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
        P0300 - 002 -  Lower Limit Exceeded - Intermittent
16685 - Shareware Version. To Decode all DTCs
        P0301 - 008 - Please Register/Activate - Intermittent
16690 - Shareware Version. To Decode all DTCs
        P0306 - 002 - Please Register/Activate - Intermittent
16686 -  Cylinder 2: Misfire Detected
        P0302 - 002 -  Lower Limit Exceeded - Intermittent
16689 - Shareware Version. To Decode all DTCs
        P0305 - 002 - Please Register/Activate - Intermittent
17546 - Shareware Version. To Decode all DTCs
        P1138 - 001 - Please Register/Activate
17544 -  Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Lean
        P1136 - 001 -  Upper Limit Exceeded
16891 - Shareware Version. To Decode all DTCs
        P0507 - 001 - Please Register/Activate - Intermittent
Edytowane przez Sikor 2.4
Na benzynie i lpg tak samo?
Tak samo bez żadnej różnicy:unsure:
Pierwsze to do układ zapłonowy do sprawdzenia. Sprawdź cewkę,przewody i świece.
Przewody i świece nowe wymieniane jakoś w lipcu, ale sprawdzę co tam się dzieje.
