Lenio4321 Opublikowano 16 Lutego 2021 Opublikowano 16 Lutego 2021 Hejka. Czy jest jakiś patent na otworzenie bagażnika od wewnątrz ? Po odblokowaniu drzwi z pilota po wciśnięciu przycisku otwierania bagażnika niestety przestał się otwierać. Kluczyk nie pasuje, ponieważ stacyjka była wcześniej wymieniana. Ktoś coś doradzi ? Z góry dzięki
Arek8888 Opublikowano 16 Lutego 2021 Opublikowano 16 Lutego 2021 Chodzi o to, że centralny zamek nie otwiera bagażnika? Sam tego nie miałem okazji sprawdzać ale kiedyś znalazłem na necie dwa sposoby: Pierwszy: 1. Zdejmujemy ramkę tablicy rejestracyjnej 2. W odleglosci 12 cm w pionie od środka przycisku otwierania i 4 mm w lewo, patrzac od tylu na auto, wiercimy otwor. Czym wiekszy tym lepszy, ja uzylem do tego najpierw wiertla 6 mm, a nastepnie rozwiercilem do 15mm 3. Po wywierceniu otowru mamy na widoku dzwignie napedzajaca zamek rygla. Wystraczy za pomoca jakichis waskich i dlugich szczypiec chwycic ja pociagnac w gore i bagaznik otwarty 4. Nastepnie odkrecamy tapicerke i uchwyt do zamykania bagaznika i mamy dostep do mechanizmu otwierania zamka 5. Umieszczamy dzwignie na swoim miejscu, odpowiednio zabezpieczamy ( ja wywiercilem otowor 2mm pod zawleczke) i skrecamy wszystko z powrotem. W moim przypadku dzwignienka wypadla w ogole i musialem umiescic kawalek grubszego druta w otworze rygla zamka zeby pociagnac za rygiel i bagaznik sie otworzyl. Moze komus sie przyda ten sposob. Drugi sposób: pod kanapą powinien być trójnik wężyka ciśnieniowego. Odnaleźć wężyk idący do bagażnika i zaciągnąć lub wpompować powietrze.
