lukaszpm Opublikowano 18 Lutego 2021 Opublikowano 18 Lutego 2021 Witam Borykam się z problemem błędu 00704 zawory eds/edl Może się komuś coś takiego przydarzyło. Po przejechaniu około 10 km, lewe koło zaczyna jakby skakać, mam wrażenie że załącza lub załacza ABS, dostaje takich wibracji ale tylko na kole nic nie przenosi na kierownice. przy hamowaniu również robi takie dudududu. Brak błędów w abs, hamulcu postojowym i pozostałych sterownikach wszystko sprawdzone. natomiast pojawił się błąd w klimatyzacji, poniżej log. Pierwszy to nastawy podstawowe, mam go od jakiegoś czasu bo jeden z silniczków do wymiany ale to jak będzie trochę cieplej. Drugi to właśnie dziwny błąd 0704. samochód Audi A4 B8 2.0 tdi 143 KM Latem wymieniłem czujnik abs lewa strona, jest nowy. Próbowałem, odłączyłem, jeździłem, testowałem to samo trzepie kołem aż strach jechać. przyjechałęm, podłączyłem czujnik z powrotem, podłaczyłem komputer, we wszystkich możliwych miejscach wykasowałem błędy abs'u i problem pozostaje. Jedynie martwi mnie ten błąd w klimatyzacji, jak wykasuje to wraca o EDS/EDL naczytałem się i oglądałem jak systemy działają, może faktycznie mam zblokowany mechanizm różnicowy z lewej strony i zachowuje się jakby próbował wyrównać obroty innego koła ale mogę się mylić Dlatego liczę na Wasze pomysły i Rady ?roda,17,Luty,2021,11:16:50:00001 Wersja VCDS: AKP 17.8.1 uruchomiony na Windows 7 x86 www.vcds.pl Adres 08: Klimatyzacja Plik etykiet: 8Tx-820-043-3Z.clb Oznaczenie elementu: 8T2 820 043 AF HW: 8T2 820 043 AF Komponent i/lub wersja: KLIMA 3 ZONEN H08 0180 Kodowanie: 34240000 Kod serwisu: WSC 06335 000 00000 VCID: 76E2DE44C1C73CF6BB-8022 2 - ilo?? znalezionych b??dów. Oto one: 01087 - Niewykonane nastawy podstawowe 005 - Brak lub niepoprawne nastawy podstawowe / adaptacja Ramka zamro?ona: Stan b??du: 01100101 Priorytet b??du: 3 Cz?sto?? b??du: 1 Wew.licznik b??dów: 71 Przebieg: 113830 km Wska?nik czasu: 0 Data: 2021.02.17 Czas: 11:09:58 00704 - Zawory EDS/EDL / pompa hydr. = napi?cie akumulatora; ko?a zablokowane 004 - Brak sygna?u / brak komunikacji Ramka zamro?ona: Stan b??du: 01100100 Priorytet b??du: 3 Cz?sto?? b??du: 1 Wew.licznik b??dów: 71 Przebieg: 113830 km Wska?nik czasu: 0 Data: 2021.02.17 Czas: 11:10:01 Ramka zamro?ona: Napi?cie: 12.20 V Temperatura: 16.0*C Temperatura: 7.0*C Zliczanie: 10000 Zliczanie: 0 Bity binarnie: 00000000 Bity binarnie: 00000000
lukaszpm Opublikowano 2 Marca 2021 Autor Opublikowano 2 Marca 2021 Witam Widzę że nikt nie miał problemu z błędem 00704. To nic szukam dalej być może to wina sprzegielka klimatyzacji ale sprawie to dopiero jak będzie trochę cieplej. Może się przyda dla kogoś kto boryka się ze stukaniem w kole. Natomiast ci do stukania w kole to ogarnąłem temat, wina była po stronie tłoczka zacisku hamulca. Wyszedł za daleko i nie mógł wrócić dlatego było takie bicie. Po lekkim czyszczeniu i nastawieniu tłoka młotkiem cofnołem go i wszystko wróciło do normy. Czekam dalej może ktoś miał błąd 00704 zawory EDS/EDL i pomoże
