Nowa pompa wspomagania wyje.
Witam, dziś wymieniłem pompe wspomagania co prawda nie ori, ale srl, zrobiłem tak że wkręciłem nową pompę, dałem samochód do góry żeby koła były w powietrzu, zalałem zbiorniczek, po minucie ruszałem na prawo i lewo kierownica no i strasznie wyje, coś charczy przy skręcaniu przy małej prędkości masakra. Płyn febi zielony. W dodatku zauważyłem że pieni się płyn w zbiorniczku. Co jest grane? Nie ma raczej nie szczelności.
 nadal masz nieodpowietrzony uklad skoro pieni się w zbiorniczku to może być przyczyną hałasu pompy, posprawdzaj dobrze przewody, moze przy wymianie jakis sparciały delikatnie pękł.
Jak auto jest odpalone nie pieni się, tylko jak zgasze i otworze zbiorniczek.
Edytowane przez Browiec
