laggerpl Opublikowano 6 Kwietnia 2021 Opublikowano 6 Kwietnia 2021 Witam, posiadam nowy akumulator PERION 12V 74Ah. Jak go mogę zakodować jeżeli nie posiada żadnych kodów? Teoretycznie są wypalone na akumulatorze ale są strasznie nieczytelne. Mogę podać inny kod zbliżony parametrami czy odpada ta opcja?
Gregorski3 Opublikowano 7 Kwietnia 2021 Opublikowano 7 Kwietnia 2021 Spróbuj tak 72Ah - 8K0915105B / 000915105AF / 000915105DG dla zwykłego kwasowego.
laggerpl Opublikowano 7 Kwietnia 2021 Autor Opublikowano 7 Kwietnia 2021 11 godzin temu, Gregorski3 napisał: Spróbuj tak 72Ah - 8K0915105B / 000915105AF / 000915105DG dla zwykłego kwasowego. Ok, tylko że tu jest kod inny niż ten w VCDS bo tam jest 3 częściowy.| Teraz mam akumulator 110ah bo ktoś kiedyś włożył za duży, to nadal zmienić tylko początek kodu czy jak?
laggerpl Opublikowano 10 Kwietnia 2021 Autor Opublikowano 10 Kwietnia 2021 Wpisałem ten kod co podałeś (8K0915105B ), wszystko przeszło bez błedu. Ale gdy wchodzę w bloki pomiarowe a potem w kanał 20 to pole battery capacity pokazuje 100Ah. Nie wiem czy tak ma być? Czy auto nie przyjęło nowego akumulatora czy jak ?
Gregorski3 Opublikowano 10 Kwietnia 2021 Opublikowano 10 Kwietnia 2021 (edytowane) Zrobiłeś wszystko jak w instrukcji. Poza wpisaniem tego kodu w następnym kroku trzeba podać wielkość akumulatora Ah i w numerze seryjnym akumulatora zmienić chociaż ostatni znak . I powinno być ok. Ja u siebie w a6 tak robiłem i jest wszystko dobrze. Edytowane 10 Kwietnia 2021 przez Gregorski3
