Nowy akumulator Perion
Witam, posiadam nowy akumulator PERION 12V 74Ah. Jak go mogę zakodować jeżeli nie posiada żadnych kodów? Teoretycznie są wypalone na akumulatorze ale są strasznie nieczytelne.
Mogę podać inny kod zbliżony parametrami czy odpada ta opcja?
Spróbuj tak  72Ah - 8K0915105B / 000915105AF / 000915105DG dla zwykłego kwasowego.
Ok, tylko że tu jest kod inny niż ten w VCDS bo tam jest 3 częściowy.|
Teraz mam akumulator 110ah bo ktoś kiedyś włożył za duży, to nadal zmienić tylko początek kodu czy jak?
Wpisałem ten kod co podałeś (8K0915105B ), wszystko przeszło bez błedu. Ale gdy wchodzę w bloki pomiarowe a potem w kanał 20 to pole battery capacity pokazuje 100Ah.
Nie wiem czy tak ma być? Czy auto nie przyjęło nowego akumulatora czy jak ?
Zrobiłeś wszystko jak w instrukcji. Poza wpisaniem tego kodu w  następnym kroku trzeba podać wielkość akumulatora Ah i w numerze seryjnym akumulatora zmienić chociaż ostatni znak . I powinno być ok. Ja u siebie w a6 tak robiłem i jest wszystko dobrze.
Edytowane przez Gregorski3
