Przestało działać otwieranie z pilota i przestał działać poprawnie centralny zamek.
Tak jak w temacie przestało mi działać otwieranie z pilota i przestał działać poprawnie centralny zamek. Przy zamykaniu z kluczyka zamykają się wszystkie drzwi, ale przy otworzeniu już otwierają się tylko od kierowcy, żeby otworzyć wszystkie drzwi trzeba kilka razy otwierać i zamykać przeważnie jest tak że zawsze mam jakiegoś pasażera i w momencie jak pociągnie za klamkę i włączy się alarm muszę wejść do auta przekręcić kluczyk w stacyjce żeby wyłączyć alarm i wyjść z powrotem z auta zamknąć auto i już jak ponownie otworze to już są wszystkie drzwi otwarte. Można wielokrotnie otwierać i zamykać i się nie otwierają aż do momentu jak się włączy alarm, po włączeniu alarmu jak zamknę i otworze to już się otworzą wszystkie drzwi.
Edytowane przez gracz123ja
Jakie błędy pokazuje vcds??
Mam jedynie elm327 icar, nie sprawdzałem później podepnę i sprawdzę czy odczytało jakiś błąd.
