Problem z odpalaniem audi a5 1.8 CJEB
Witam.
Mam problem z odpalaniem silnika, po wciśnięciu sprzęgła i wciśnięciu START włącza się zapłon, rozrusznik nie kręci, przy drugiej próbie kręci ale nie odpala, wywala kilka błędów ,kasowanie błędów z pojedynczych sterowników nie pomaga ale już po auto scanie i czyszczeniu DTCs mogę odpalić i wszystko działa bez problemu, po kilku godzinach sytuacja się powtarza i tak w kółko.
Takie coś wypluwa VCDS:
Chassis Type: 8T (8R0)
Scan: 01 03 05 08 09 15 16 17 19 30 42 44 46 47 52 53 56 5F
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
30-Special Function II -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
47-Sound System -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
5F-Information Electr. -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CJEB)       Labels: 06L-906-264-CJE.clb
   Part No SW: 8K0 906 264     HW: 8K0 906 264
   Component: 1.8l R4 TFSI  H07 0008
   Revision: --H07---
   Coding: 1A190032230401022000
   Shop #: WSC 06208 000 00000
   ASAM Dataset: EV_ECM18TFS0218K0906264 002007
   ROD: EV_ECM18TFS0218K0906264.rod
   VCID: EED3A83331625E6EF6F-80BB
6 Faults Found:
15240 - ECM Power Relay Control Circuit (J271)
          P0687 00 [039] - Short to Plus
          Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 138398 km
                    Date: 2021.04.29
                    Time: 12:13:39
15245 - Supply Voltage 1 for Engine Actuators
          P0657 00 [036] - Open Circuit
          Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Mileage: 138398 km
                    Date: 2021.04.29
                    Time: 08:43:02
15244 - Supply Voltage 1 for Engine Actuators
          P0658 00 [039] - Too Low
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 138398 km
                    Date: 2021.04.29
                    Time: 12:13:38
15346 - Throttle Body Actuator Bank 1 (J338)
          P0638 00 [167] - Implausible Signal
          MIL ON - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 138398 km
                    Date: 2021.04.29
                    Time: 12:16:43
15355 - Throttle Body Actuator Bank 1 (J338)
          P0638 00 [039] - Implausible Signal
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 138398 km
                    Date: 2021.04.29
                    Time: 12:13:41
15217 - Please Check Fault Codes in Control Module for Electrical Parking Brake
          U1010 00 [039] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 138398 km
                    Date: 2021.04.29
                    Time: 12:13:40
Readiness: 1110 0001
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels: 8K0-907-379.clb
   Part No SW: 8K0 907 379 CG    HW: 8K0 907 379 CG
   Component: ESP8 front    H09 0100
   Revision: --------    Serial number: --------------
   Coding: 031544
   Shop #: WSC 06324 000 00000
   VCID: 800FE68B13F6581E143-80D5
1 Fault Found:
00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540)
            013 - Check DTC Memory
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101101
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 80
                    Mileage: 138398 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2021.04.29
                    Time: 12:13:39
             Freeze Frame:
                    Hex Value: 0x0000
                    Hex Value: 0x07A2
                    Hex Value: 0x0015
                    Hex Value: 0x028F
                    Hex Value: 0x0000
Address 05: Acc/Start Auth. (J393)       Labels: 8K0-907-064-05.clb
   Part No SW: 8K0 907 064 FF    HW: 8K0 907 064 FF
   Component: BCM2 2.0      H10 0602
   Revision: 00002001
   Coding: 07A00000000000000000
   Shop #: WSC 06325 000 00000
   VCID: 79F90B6FF02C89D6D3D-802C
   Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 905 852 E    HW: 8K0 905 852 E
   Component: J764 ELV MLB  H40 0046
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC
Cannot be reached
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels: 8K0-907-063.clb
   Part No SW: 8K0 907 063 DG    HW: 8K0 907 063 AG
   Component: BCM1 1.0      H14 0103
   Revision: 07014001    Serial number: 00000028271902
   Coding: 2600C0108134AFC00081400000001D0D431C038A26090201000004000400020100000024000000
   Shop #: WSC 00140 259 97222
   VCID: 77FD0D57C6389FA6A59-8022
   Subsystem 1 - Part No SW: 8T1 955 119 D    HW: 8J1 955 119   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: WWS 040412  H15 0070
   Coding: 00FD11
   Subsystem 2 - Part No SW: 8U0 955 559 B    HW: 8U0 955 559 B
   Component: G397_RLFS  H06 0002
   Coding: 02005D
   Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 AS    HW: 8K0 941 531 AS
   Component: E1 - LDS  H03 0031
   Subsystem 4 - Part No SW: 4G0 907 658 A    HW: 4G0 907 658 A
   Component: Humidity_Sens  H03 0002
Address 15: Airbags (J234)       Labels: 8K0-959-655.clb
   Part No SW: 8K0 959 655 N    HW: 8K0 959 655 N
   Component: AirbagVW-AU10 H45 0610
   Serial number: 003KFD92C70
   Coding: 30513933363030303030554A304C38543053
   ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010
   ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod
   VCID: 489FBEABF346205E1C3-801D
   Crash sensor for side airbag; driver side:
   Serial number: 6334MSME6D432453D
   Crash sensor for side airbag; passenger side:
   Serial number: 6344MSME6E646D39Z
   Crash sensor for side airbag; rear driver side:
   Serial number: 6352QSME0314047A6
   Crash sensor for side airbag; rear passenger side:
   Serial number: 6362QSME65143B6CQ
   Crash sensor for front airbag; driver side:
   Serial number: 63732SME73112146O
   Crash sensor for front airbag; passenger side:
   Serial number: 63832SME06124266R
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels: 8K0-953-568.clb
   Part No SW: 8R0 953 568 Q    HW: 8R0 953 568 Q
   Component: Lenks.Modul   H02 0171
   Revision: 00000000    Serial number: 20120417000917
   Coding: 000012
   VCID: 4FAD95B71E28F7665D9-801A
   Component: E221 - MFL  H03 0003
Address 17: Instruments (J285)       Labels: 8T0-920-xxx-17.clb
   Part No SW: 8T0 920 930 B    HW: 8T0 920 930 B
   Component: KOMBIINSTR.   H35 0540
   Revision: 00000000    Serial number: NSR50AN3D
   Coding: 0325000002010008070000
   Shop #: WSC 06325 123 12345
   VCID: 3561C75F9CB4ADB6775-8060
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels: 8T0-907-468.clb
   Part No SW: 8R0 907 468 C    HW: 8R0 907 468 C
   Component: GW-BEM 4CAN-M H10 0025
   Revision: 1Y030014    Serial number: 1441Y124040429
   Coding: 00CF07FF00
   VCID: 3F8DA577AE8867E6AD9-806A
   Subsystem 1 - Part No SW: 8X0 915 181     HW: 8X0 915 181
   Component: J367-BDM  H07 0141
   Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 959 663 B    HW: 8K0 959 663 B
   Component: J532_DCDCStab  H05 0006
Address 30: Special Function II (J843)       Labels: 8K0-907-440.clb
   Part No SW: 8K0 907 440 B    HW: 8K0 907 440
   Component: STS           H04 0020
   Revision: S0H04000    Serial number: 00000000056798
   Coding: 01010101000000000001000101
   VCID: 2D51EF3F74E4E5760F5-8078
Address 42: Door Elect, Driver (J386)       Labels: 8K0-959-793.clb
   Part No SW: 8T0 959 793 F    HW: 8T0 959 793 H
   Component: TSG FA        H09 0302
   Coding: 011E12224020120102
   VCID: 4C9782BBEF3ECC7E38B-8019
Address 44: Steering Assist (J500)       Labels: 8K0-909-144.clb
   Part No SW: 8K0 909 144 F    HW: 8K0 909 144 B
   Component: RCEPS         H36 0507
   Revision: 00001000    Serial number: 0010434712
   Coding: 100000000001
   ASAM Dataset: EV_RCEPSAU48X 008014
   ROD: EV_RCEPSAU48X.rod
   VCID: 3467FA5B9FCEB4BE40B-8061
Address 46: Central Conv. (J393)       Labels: 8K0-907-064-46.clb
   Revision: 00002001    Serial number: 0170543994
   Coding: 011A0E8000BA08418130003680000000
   Subsystem 1 - Part No: 8K0 951 177
   Component: DWA-Sensor  H02 0040
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 951 605 C
   Component: LIN BACKUP HO  H05 1501
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 80
                    Mileage: 138398 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2021.04.29
                    Time: 12:13:45
Address 47: Sound System        Labels: None
   VCID: 55A167DFBCF48DB6975-8000
No Faults Found
  or DTCs not supported by controller
  or a communication error occurred
Address 52: Door Elect, Pass. (J387)       Labels: 8K0-959-792.clb
   Part No SW: 8T0 959 792 H    HW: 8T0 959 792 H
   Component: TSG BF        H08 0302
   VCID: 4D918FBF1424C5762F5-8018
Address 53: Parking Brake (----)       Labels: 8K0-907-801-V2.clb
   Part No SW: 8K0 907 801 J    HW: 8K0 907 801 J
   Component: EPB-4         H01 0001
   Revision: --------    Serial number: 00000000044113
   ASAM Dataset: EV_ParkiBrake 001022
   ROD: EV_ParkiBrake_AU48.rod
   VCID: 3663C05389B2A6AE7EF-8063
1 Fault Found:
983552 - Clutch Position Sensor
          C10BF 15 [009] - Open or Short to Plus
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 80
                    Mileage: 138398 km
                    Date: 2021.04.29
                    Time: 12:13:38
Address 56: Radio (R)       Labels: Redir Fail!
   Part No SW: 4G1 035 053 E    HW: 4G1 035 053
   Component: Radio U Basic H41 0093
   Revision: AB001007    Serial number: 227D10C7564478
   Coding: 010003010000000001
   VCID: 2149030F383C3116BBD-8074
Address 5F: Information Electr. (J794)       Labels: 4E0-035-6xx-5F.clb
   Part No SW: 8R1 035 666 C    HW: 8R1 035 666 C
   Component: H-BN-EU       H44 0524
   Revision: --------    Serial number: 205DQ0C7501536
   Coding: 130100020006C1ED01808F5E00000403E40000020000000000
   VCID: 387FCE6B8BA650DE6C3-806D
   Subsystem 1 - Part No: 8R0 060 884 AH
   Component: EUR 2012  1308
   Subsystem 2 - Part No SW: 8R0 919 604     HW: 8R0 919 604
   Component: DU7 High  H41 0104
   Subsystem 3 - Part No SW: 8T0 919 611 C    HW: 8T0 919 611 C
   Component: E0380 Bedient  H02 0020
   Subsystem 4 - Part No: 8R0 060 961 C
   Component: CD-Database  3638
End   ---------------------------------------------------------------------
Sprawdziłem J271 i jest sprawny jak i jego zasilanie , wszystkie bezpieczniki ok, akumulator sprawdzany testerem sprawny.
Ktoś ma jakieś pomysły czego się złapać?
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 80
                    Mileage: 138398 km
                    Date: 2021.04.29
                    Time: 12:13:38
Zacznij od tego błędu.
Zmieniłem akumulator na nowy, niestety nie pomogło. Dziś dostałem czujnik sprzęgła ale okazało się że nie pasuje, więc czekam na inny. W tym momencie nie mogę uruchomić silnika, co ciekawe gdy na chwilę podpinam prostownik to mogę skasować błędy i samochód odpala :mellow:, gdy stoi w garażu i nim nie jeżdżę to mogę go uruchamiać za każdym razem ale wystarczy że się nim przejadę i  później po dwugodzinnym postoju już nie mogę go uruchomić. Dodam jeszcze że aby zwolnić hamulec postojowy to muszę bardzo mocno wcisnąć hamulec.
Edytowane przez Tomek a5
W tym momencie tak się zmieniło:
Thursday,06,May,2021,21:29:45:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
   Revision: --H07---
2 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 138412 km
                    Date: 2021.05.06
                    Time: 00:06:59
          U1010 00 [039] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 138412 km
                    Date: 2021.05.06
                    Time: 00:06:59
   Coding: 031544
   Revision: 00002001
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels: None
   Part No SW: 8K1 820 043 K    HW: 8K1 820 043 K
   Component: KLIMA 1 ZONE  H02 0036
   Revision: A0000000    Serial number: 01040420120039
   Coding: 642202C000
   VCID: 306FF64B63D6889E243-8065
1 Fault Found:
03220 - Stop Valve for Coolant for Climatronic (N422)
            009 - Open or Short to Ground
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101001
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 82
                    Mileage: 138412 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2021.05.06
                    Time: 00:06:59
   Coding: 00FD11
   Coding: 02005D
   Coding: 000012
   Coding: 00CF07FF00
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 82
                    Mileage: 138412 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2021.05.06
                    Time: 00:07:03
Address 47: Sound System (J525)       Labels: 8T0-035-223-BOM.clb
   Part No SW: 8T1 035 223 A    HW: 8T1 035 223 A
   Component: DSP Prem      H04 0030
   Revision: 00004001    Serial number: 94814002543001
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 82
                    Mileage: 138412 km
                    Date: 2021.05.06
                    Time: 00:06:59
Nie wiem czy to jest przyczyna ale w sterowniku silnika jest woda,  PIN7 z prawej strony przestał istnieć.
Skończyło się na wymianie sterownika, także temat można zamknąć.
