[B6 AVJ] Cieknący przewód olejowy turbiny
Chlopaki mam pytanko . A wiec - rozszczelnił mi sie przewód od zasilania Turbo (olejowy) taki co idzie az z drugiej strony do filtra oleju a popuszcza mi przy turbinie gdzie sie przykreca myslalem ze za slabo docisniety ale nic z tego popuszcza tam na sprasowaniu. Boje sie ze bedzie cholendarnie drogi w serwsie moze wie ktos ile. Taki cienki bardzo i az do drugiej strony idzie do filta. Ewentualnie gdzie tego szukac bo allegro PUSTO!!! 1.8 brnzyna TURBO kod silnika AVJ 150KM 2002r. Kupowal ktos ????????????
nr 038 145 771L (rurka olejowa)
koszt ~140zł w serwisie
A ty masz TDI moze podajesz cene z TDI? czy 1.8 T???
podałem to o co pytałeś :wink4:
aha takze dzieki wielkie :)) zamawiam i pozdrawiam[br]Dopisany: 11 Kwiecień 2009, 22:28_________________________________________________06b 145 771p 350 zł - nie to co mi podales :(( MA KTOS CHLOPAKI RATUJCIE!!!
można dorobić za 80 złotych przewód w oplocie stalowym...w szukaj jakiegoś zakładu w swoje okolicy
Sluchajcie u mnie w okolicy 120 :( dorobie i pocieknie za miesiac a tak wezme na fakture zaplace 350 zł - VAT odbiore wyjdzie 290 i mam zglowy bedzie orginal nie wiem czy jest sens dorabiac!!
jest sens dorabiać, bo taki w oplocie stalowym jest znacznie lepszy niż seryjny własnie dlatego że jest elastyczny i jego przepustowosc z biegiem czasu się nie mniejszy
kolego ale orginalny tez jest elastyczny :))
oj mylisz się
chyba niestety ty sie myslisz bo dzis go mialemw rekach i wiem co mialem i juz wyminilem i on jest po czesci elastyczny a po czesci metalowy w 1.9 TDI jest caly metalwy!!!!!! i tez nie jestem tego w 100% pewny
Racja. 10 cm tuz przed turbina jest elastyczne. Tam ci cieknie?
i jeszcze przed filtrem takze :) juz zrobiony :) po sprawie
Gość
