Problem z drzwiami pasażera po naprawie przewodów od kostki
Witam
Po odpięciu kostki i zlutowaniu 2 uszkodzonych przewodów przestały działać drzwi pasażera.Wszystkie sterownik pokazały błedy z komunikacją lub przerwe w komunikacji.
Skasowanie błędów nic nie pomogło.Początkowo drzwi nie działały w ogóle, ale po zamknięciu drzwi kluczykiem i otworzeniu  drzwi zaczeły działac jednak po chwili znowu przestały.Podczas naprawy kilka razy przewody stykneły się i poszły iskry, sprawdzałem bezpiecznik od odrzwi i jest cały.Co do samej kostki to piny nie wyglądały na zaśniedziałe, ale widać było że poprzedni właściciel coś przy niej majstrował bo miałem problemy z jej odpięciem.Sama kostka wygląda dobrze i raczej dobrze trzyma się z kostką od drzwi.
Czy po takim zabiegu trzeba jakoś adaptować drzwi czy problemem może być powodowany przez kostkę i mimo względnie dobrego stanu warto wymienić ją na nową.Dodam tylko że przed samą wymianą pokazało mi błąd "sterownik drzwi pasażera w trybie 1-pinowym" ale wszystko działało poprawnie.
