S4 B7 4.2 BBK wypadanie zapłonu.
Witam. Mam problem z wypadanie zaplonu na cylindrze 5, praktycznie co kilka dni się zapali check. Na cylindrze 7 również ale po zamianie cewek z 6 to teraz na 6, więc 1 cewka na pewno padła. (Nowe już zamówione) ale jakbym nie podmieniał to na 5 zostaje. Świece nowe Beru, przed wymiana to samo. Od czego zacząć? Podobno warto wymienić zawory odmy, ale jest jakaś możliwość sprawdzenia ich poprawnego działania? Grupa 91 i 93 jak sprawdzał mi mechanik miesiac temu (spec od fsi tfsi) powiedział, że wszystko w normie byłe dbać o olej ;). Dziwne jest to, że najczęściej jest tak po postoju, jak jest zimno to puszcza dymka białego (nie czuć oleju), płynu nie ubywa, ani nie ma w nim oleju. P weekendzie spróbuję wyciągnąć listwę do od cewek i sprawdzę w jakim stanie są kable w środku. Myślę, czy może wtrysk benzyny też nie padł. Ktoś doradzi od czego najlepiej zacząć? I czy podmiana wtrysku jest skomplikowana?
Edytowane przez yogi_1997
