Nie działa gniazdo pod zapalniczkę w audi A4 b6
Witam, mam problem z gniazdem pod zapalniczke (obrotowa). Led się podświetla, ale nie ma prądu w gniazdku.Czy ktoś miał taki juz problem i wie jak to zrobić. Pozdrawiam
Edytowane przez ESP off
sprawdź bezpiecznik numer 35
Sprawdzałem, a nawet wymieniłem dla pewności Ale dalej nic
Masz prąd na tym bezpieczniku? Sprawdzałeś zy tylko wyjąłeś i sprawdziłeś czy nie spalony? Jeśli jest prąd to zdejmij osłonę mieszka lewarka biegów i może będzie dojście do Koski od zapalniczki i tam zobacz co i jak
No na bezpieczniku nie patrzyłem czy jest prąd tylko czy jest spalony czy nie. Miernikiem sprawdzałem w gnieździe czy jest prąd, ale dzięki za pomysł sprawdzę kostkę pod lewakriem
