Drgania przy prędkościach 140-160
Witam,
Pacjent a4 b8 2.0 TDI CAGA 143 km. Podczas jazdy za każdym razem przy prędkościach około 140-160 auto wpada w drgania. Wymieniane były przed przeglądem górne wahacze + dolne tuleje od bananów dolnych, niestety nic nie pomogło drgania nadal są. Dodam że drgania są na letnich jak i na zimowych + słychać dziwny dudniący dźwięk z prawej strony z przodu. (Tarcze i klocki również nowe) jest luz na półośkach czyżby to było przyczyną ? Pozdrawiam !
do wymiany przeguby wewnętrzne i łozyska na mechanizmie róznicowym
Z tym że przegubów wewnętrznych nie da się samych wymienić, więc zostają półośki do wymiany w całości :/ ale trzeba będzie zrobić dzięki za info !
Nie wymyślaj, przed godziną skończyłem takie pudło jak Twoje
