konrados2000 0 Opublikowano 20 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2021 Witam, Panowie potrzebuje pomocy, przepaliła mi się żarówka od podświetlenia tablicy rejestracyjnej. Stwierdziłem więc, że zakupie ledy, przy montażu spalił mi się bezpiecznik nr4 (podświetlenie tablicy rejestracyjnej). Zmieniłem więc bezpiecznik, normalna sprawa, później spalił się bezpiecznik nr38 (oświetlenie bagażnika oraz centralny zamek). zmieniłem i wydawałoby się, że wszystko jest okej, ale zauważyłem, że podświetlenie działa cały czas, swiatła byly wyłączone, nawet gdy samochod był zamkniety to nic to nie zmieniało. Próbowałem odłaczać akumulator z nadzieją, że coś to zmieni, niesty nie dało to nic... stwierdziłem że to wina tych lampek ledowych i założyłem spowrotem zwykłe, okazało się że zwykle też świeca cały czas i nie ma sposobu aby je wyłączyć. Macie jakieś pomysły co mogło się stać? co trzeba wymienić aby wszystko było jak być powinno? Dziękuje z góry za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazii 81 Opublikowano 21 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2021 Być może styki przekaźnika w module j512 się skleiły podczas zwarcia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazii 81 Opublikowano 21 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2021 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konrados2000 0 Opublikowano 21 Sierpnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2021 1 godzinę temu, Fazii napisał: Okej, dzięki jutro sprawdzę bo dziś już brak czasu. Podpowiesz mi jeszcze jak się do tego dobrać? Jest tam normalnie łatwy dostęp ze schowka pasażera? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konrados2000 0 Opublikowano 21 Sierpnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2021 58 minut temu, konrados2000 napisał: Okej, dzięki jutro sprawdzę bo dziś już brak czasu. Podpowiesz mi jeszcze jak się do tego dobrać? Jest tam normalnie łatwy dostęp ze schowka pasażera? Jednak dobrałem się do tego dzisiaj, rozebralem i wydaje się być okej, co sądzisz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazii 81 Opublikowano 21 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2021 Teraz tak patrzę, że prędzej winny będzie włącznik świateł. Po zdjęciu go sprawdź czy między pinem 2 a 7 jest przejście w pozycji 0 włącznika. Jeśli tak to znaczy, że w nim styki są zwarte. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazii 81 Opublikowano 21 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2021 Lub też sprawdź jak już masz wypięty j512 czy na pin 4 jego kostki dochodzi 12V w momencie gdy włącznik świateł jest w pozycji 0 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konrados2000 0 Opublikowano 22 Sierpnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2021 22 godziny temu, Fazii napisał: Lub też sprawdź jak już masz wypięty j512 czy na pin 4 jego kostki dochodzi 12V w momencie gdy włącznik świateł jest w pozycji spr 22 godziny temu, Fazii napisał: Lub też sprawdź jak już masz wypięty j512 czy na pin 4 jego kostki dochodzi 12V w momencie gdy włącznik świateł jest w pozycji 0 Sprawdziłem, gdy włącznik świateł znajduje sie w pozycji 0 na pinie 4 jest napięcie 12V Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazii 81 Opublikowano 22 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2021 A nie powinno go być. Wygląda na to, że przy zwarciu skleiło styki we włączniku świateł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konrados2000 0 Opublikowano 22 Sierpnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2021 24 minuty temu, Fazii napisał: A nie powinno go być. Wygląda na to, że przy zwarciu skleiło styki we włączniku świateł. Czyli zamawiać nowy włącznik i powinno być okej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazii 81 Opublikowano 22 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2021 Zdejmij Stary i sprawdź przejście na pinach o których pisałem wyżej. Spróbuj go rozebrać i naprawić jeśli się okaże, że to faktycznie to. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konrados2000 0 Opublikowano 25 Sierpnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2021 (edytowane) W dniu 22.08.2021 o 16:52, Fazii napisał: Zdejmij Stary i sprawdź przejście na pinach o których pisałem wyżej. Spróbuj go rozebrać i naprawić jeśli się okaże, że to faktycznie to. Które to piny? Nie ma liczb 2 i 7 Edytowane 25 Sierpnia 2021 przez konrados2000 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazii 81 Opublikowano 25 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2021 A na wypiętym włączniku świateł podświetlenie tablicy również się świeci? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konrados2000 0 Opublikowano 25 Sierpnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2021 3 minuty temu, Fazii napisał: A na wypiętym włączniku świateł podświetlenie tablicy również się świeci? Nie wiem, mam zdjęta kierownice i odpieta poduszkę, jak podłączę prąd to nie będzie żadnych błędów? moglbys jeszcze podpowiedzieć które to piny ze zdjęcia wyżej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazii 81 Opublikowano 25 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2021 Między "30" a "58" w pozycji 0 nie powinno być przejscia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konrados2000 0 Opublikowano 25 Sierpnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2021 8 minut temu, Fazii napisał: Między "30" a "58" w pozycji 0 nie powinno być przejscia. Mam taki multimetr, czy nim da radę jakoś to sprawdzić? Jeśli tak to jak? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konrados2000 0 Opublikowano 25 Sierpnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2021 Dobra już wiem, w pozycji zero nie ma przejścia, po włączeniu pojawia się przejście. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazii 81 Opublikowano 25 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2021 To teraz sprawdź (wyłączony zapłon i wypięta kostka) w kostce wpinanej do włącznika świateł czy jest przejście między pinem 6 a 7 a następnie czy jest przejście między 13 a 7 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konrados2000 0 Opublikowano 25 Sierpnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2021 1 minutę temu, Fazii napisał: To teraz sprawdź (wyłączony zapłon i wypięta kostka) w kostce wpinanej do włącznika świateł czy jest przejście między pinem 6 a 7 a następnie czy jest przejście między 13 a 7 Nic się nie stanie jeśli podłączę akumulator nie mając wpietej poduszki? Nie będzie błędu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazii 81 Opublikowano 25 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2021 A po co Ci wpinać aqu teraz. Pisałem że na wyłączonym zapłonie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
