Mariusz Opublikowano 21 Sierpnia 2021 Opublikowano 21 Sierpnia 2021 Podczas jazdy drga lewarek mocno na biegi 1 - 3 - 5 na 2 - 4 - 6 bardzo delikatnie na wolnych obrotach jest Ok Najwięcej drga na wybojach jak są na drodze Poduszka skrzyni biegów wymieniona na nową kupiona w ASO ori.Też bieg nr 2 ciężko wchodzi tylko wtedy jak redukuje z większego.Muszę delikatnie lewarkiem ruszać aby wszedł 2 bieg coś go blokuje IMG_8869.MOV
Mariusz Opublikowano 23 Sierpnia 2021 Autor Opublikowano 23 Sierpnia 2021 (edytowane) Dziś zobaczyłem że na cięgnie które łączy lewarek z skrzynią biegów jest luz na końcówce . Nie wiem czy taki luz na być czy ma być spasowane na ciasno niech się wypowie jakiś spec IMG_9265.MOV Edytowane 23 Sierpnia 2021 przez Mariusz
jawalski Opublikowano 8 Września 2021 Opublikowano 8 Września 2021 witam miałem podobnie z biegiem nr 2, wyglądało jakby haczył (w sensie lewarka), patrząc z kanału wybierak w skrzyni wchodził za głęboko. Okazało się że uszkodzony jest plastikowy element montowany od spodu auta w którym chodzi lewarek. Usterka znana w serwisie audi, ale niepodlegająca akcji serwisowej. Niestety koszt plastiku 500 pln, ale po wymianie problem był rozwiązany.
Mariusz Opublikowano 11 Września 2021 Autor Opublikowano 11 Września 2021 Ma może ktoś fotkę tego plastyku lub numer ?
lukaszekvw Opublikowano 5 Października 2021 Opublikowano 5 Października 2021 Cześć. Rozwiązałeś już problem?
Mariusz Opublikowano 9 Października 2021 Autor Opublikowano 9 Października 2021 Jeszcze nie rozwiązałem tego problemu
Mariusz Opublikowano 13 Października 2021 Autor Opublikowano 13 Października 2021 (edytowane) Dziwne nikt nie ma z tym problemu Edytowane 14 Października 2021 przez Mariusz
Lukaass Opublikowano 30 Grudnia 2021 Opublikowano 30 Grudnia 2021 Witam Mariusz czy udało ci sie zlikwidować. Drgania lewarka ?
Mariusz Opublikowano 10 Lutego 2022 Autor Opublikowano 10 Lutego 2022 W dniu 30.12.2021 o 18:28, Lukaass napisał: Witam Mariusz czy udało ci sie zlikwidować. Drgania lewarka ? Niestety nie udało się tego zlikwidować Dałem sobie z tym spokój narazie
