[B5 AFN] Odciski na zenętrznej stronie paska - czy to normalne ?
WItam
Wymieniłem niedawno rozrząd i po przejechaniu 1000 km jak zdjąłem obudowę zauważyłem, że na zewnętrznej stronie paska są odciśnięte "zęby".
Wiem że jak pasek przepracuje trochę to taki efekt jest normalny, ale po 1000 km? Czy to normalne, czy może jest za bardzo napięty?
Ja u mnie na starym pasku który wymieniałem nie miałem żadnych zębów odciśniętych na zewnętrznej stronie paska ale z ciekawości ściągnę dzisiaj swoją osłonę przejechane 50tys i zobaczę i dam znać chociaż wydaje mi się że coś jest nie chalo bo przecież pasek zewnętrzną stroną jeździ tylko po płaskiej rolce więc skąd odciśnięte zęby :mysli:
Witam
Być może pasek jest zbyt mocnao naciągnięty i stąd ten efekt. Jakiej firmy załozyłeś pasek. ?
______________
Rafał
Może nie wyraziłem się jasno.
Chodzi o zęby paska które są odciśnięte na zewn. stronie
Fotki
Wiem że stary miał takie- powiedzmy "odgnioty", ale miał nalatane 57000 km. Ten ma 1000 i wygląda podobnie. Zastanawia mnie to czy to wina zbyt silnego naciągu, czy może to normalne. Tamtego paska po takim przebiegu nie oglądałem, więc nie wiem czy też tak wyglądał. Co do firmy to używam gatesa od zawsze. Ale to nie wina firmy.
no raczej nie jest to normalne tez mam pasek gates i przejechane 20 tys km na pasku i pasek wyglada jak nowy, tez stawiam ze pasek jest poprostu zbyt mocno naciagniety
Czy rolka napinacza też razem z rozrządem została wymieniona??? Mogła też ona paść i nie kręci sięjak powinna... a ostatni pomysł to taki jaki koledzy wyżej napisali..
Tak, tak wszystko było wymieniane. No nic w sobotę zrzucę przód i zobaczę jak tam naciąg. Rozumiem że punkty na napinaczu mają być w linii? Czy te kreski to maź naciąg?
