Problem z pompą abs quattro
Witam, jestem po swapie quattro i mam problem z zakodowaniem pompy od q. Przed założeniem chciałem się upewnić czy pompa zagada i przepiąłem wtyczki żeby sprawdzić błędy. Były błędy od czujnika skrętu (G85), poduszek i błąd braku komunikacji z czujnikiem G419. Zrobiłem adaptacje G85, pokasowałem błędy i został ten błąd 00493 - ESP-Sensor Unit (G419) No Signal/Communication. W grupie 69 BS pokazuje wszędzie error nie da się zrobić adaptacji g419 a przy próbie kodowania wyskakuje błąd: Coding rejected Error 31:Request out of range. Na pompie od ośki brak błędów, bez problemu mogę zmieniać kodowania ale adaptacji g419 tez nie da się zrobić. Myślałem, że pompa jest uszkodzona więc kupiłem drugą ale jest to samo. Miał ktoś taki problem?
Może trzeba ten czujnik wymienić. Etka wskazuje że do 2005 był stosowany 6Q0907637A a potem 8E0907637B (który zamienił się na 4F0907637A w 2015) - były stosowane zarówno w FWD jak i w quattro.
Czujnik jest pod popielniczką
Edytowane przez bobikos
chyba że miałeś wcześniej multitronica to też ten czujnik należy wymienić na ww - tak  przynajmniej wynika z etki (8E0907637C dla multitronica)
Wcześniej też był manual. Jutro sprawdzę jaki nr jest na moim czujniku.
