Lusterka zewnętrzne A4 B8
Witam
Próbowałem szukać ale nie znalazłem podobnego tematu wiekszość jest o grzanych i składanych lusterkach ale moje raczej takie nie są.
Wiec posiadam lusterka zewnetrzne od których odchodzą dwie kostki:
16 pin -owa gdzie zajęte jest 6 pinów
2 pin-owa dwa zajęte.
Czy ktos moze objaśnić temat co one mogą obsługiwac?
Dziękuje za odpowiedz i pozdrawiam
Dziekuje @wrclaguna :hi: , i jakos przeoczyłem ten wątek
Widzę że jest rozpisana duża kostka:
"Wtyka 6 PINÓW :
- pin 3 (2 kabelki masa kierunek, grzanie)
- pin 5, 8 (V17) - silnik ustawiania kierowcy
- pin 7 - (V149) - silnik ustawiania kierowcy
- pin 11 żarówka kierunku"
ale nurtuje mnie jeszcze ta mała wtyczka , to możliwe że jest to fotochrom? Duża kostka posiada 6 kabelków, ale jest jeszcze ta mała, wg schematu sa to inne kolory (ale moze to foto?) -
W dniu 29.11.2021 o 08:22, wrclaguna napisał:
@wrclaguna Bardzo dziękuje za wyjaśnienie tematu :hi:
  • 2 miesiące temu...
Żeby nie zakładać nowego tematu mam pare pytań i małą sugestie  ;)
@wrclaguna jeżeli jest taka możliwość to dobrze by było dopisać do tutoriala kilka rzeczy.
Mianowicie jak kolega wyże pytał o dodatkową wtyczkę z 2 kabelkami że jest to wtyczka do asystenta zmiany pasa ruchu :)
I moje pytanie ( i również małe sugestie aby rozwiać wątpliwości)
1. Często gęsto na aukcjach piszą np wtyczka 6+2 PIN czyli to jest wiadome już o co chodzi,  ale można sie spotkać z napisem 8 PIN i teraz pytanie czy to właśnie jest 6+2 do asystenta czy jednak jest i taka kostka z 8 pinami a jeżeli jest to co to za dodatkowa funkcja??
2. w poradniku opisane są dwie kostki 6PIN i 10PIN ale na znanym portalu spotkałem sie już w opisami że lusterka mają i 16 PIN, i kolejne pytanie czy sprzedający po prostu sami nie wiedzą co mają czy jednak i takie kostki istnieją a jeśli tak to jakie wtedy lusterko ma funkcje??
3. W poradniku napisałeś cytuje: "Lusterka z polifta (albo po 2010r te mniejsze) pasują do starszych modeli 2007-2010."
Moje pytanie czy środek lusterka w po lifcie i przed lifcie są takie same? Czy można to przekładać pod swoje obudowy ( na chłopski rozum niby nie bo jednak lusterka są mniejsze/większe)  ale kto pyta nie błądzi i chce rozwiać swoje wątpliwości :)
4. Czy lusterka z anglików są takie same jak nasze EU? Albo czy z właśnie angielskich lusterek da sie przełożyć bebechy pod swoje lusterko?? Tak żeby wszystko było P&P??
5. Czy lusterka w A4 i A5 są takie same i można tym mieszać do woli?? Czyli lift/przedlift z A4 do A5 albo np z A5 coupe do sportback'a itp??
6. Sterowniki które obsłużą nam full lusterka można zakładać jak wyżej? Czyli z A4 do A5 itp ??
I kolejne pytanie o sterowniki, czy można założyć jeden np z a4 a na drzwi pasażera z a5 czy musi to być komplet z jednego auta??
7. Czy da sie tak zaprogramować lusterka aby rozkładały sie po otwarciu auta a nie po odpaleniu?
8. Czy Lusterka z polifta  składają sie inaczej?? Gdzieś przeczytałem że tak ale niewiem czy to prawda :)
To chyba tyle z ciężkich pytań, mam nadzieje że uzyskam odpowiedzi i że uda sie uzupełnić tutoriala o takie według mnie ważne informacje :)
Edytowane przez Hassano
