[A4, B5, ADR] Przegub i ABS
Witam...
Mam problem poniewaz niedawno wymienialem przegub w mojej a4.
Wlozylem nowy przegub harta bo innego nie mieli a potrzebowalem na gwalt wiec bralem co bylo.
Po zalozeniu jest wszysto wporzadku jezeli chodzi o sama prace napedu i przegubu.
Jest tylko jeden mankament ktory mnie strasznie denerwuje poniewaz podczas hamowania kiedy zaczynam deliktnie hamowac lub dojezdzam np do skrzyzowania zaczyna mi chrupotac jakby sie wlaczal abs. kiedy zahamuje gwaltownie to tego nie ma...
Powodem tego jest czujnik abs??
Jezeli macie inne pomysly to prosze o pomoc i wytlumaczenie co musze zrobic...
Z gory dziekuje Wam za pomoc.. :)
sprawdzić czujnik i koronkę na tym kole co robiłeś :cool1:
tak jak pisze wojtekce
czujnik możesz mieć za mało wsunięty w zwrotnice lub za głęboko co może byc powodem błędnych odczytów
a znacie moze dystans jaki powinen byc czujnika od tych elementow??:>
nie powinno być więcej jak 1mm :cool1:
no i sprawdź ten pierścień bo jeżeli on będzie pęknięty to możesz zmieniać dystans czujnika od tego pierścionka ale chrobotanie bedziesz mieć dalej
