Napinacz po wymianie rozrządu .
Witam wszystkich .
Mam pytanie odnośnie napinacza rozrządu , po wymianie jest ustawiony  poza wycięciem , czy tak ma być , czy powinien być na środku wycięcia .
dodam ,że po rozgrzaniu silnika napinacz jeszcze bardziej wychyla się w prawo .
Pierwsze zdjęcie jest na zimnym silniku , a drugie po rozgrzaniu silnika
Musisz odpuścić,  za mocno napięte jest.
dzięki za odzew , a można to zrobić  bez  rozbierania wszystkiego i jak auto już jeżdziło po wymianie ?
