5tyś obr i szarpie
Witam mam problem z swoim Audi otóż auto nie przekracza 5 tyś obrotów i jest zamulone (Nie ma tej mocy co trzeba) czasami zaskoczy i jest normalnie ale to nie na długo bo potrafi sam z siebie zgasnąć na światłach i ma problem z odpaleniem a jak już odpali to znowu jest muł. Tak samo przy lekkim dodawaniu gazu lub ruszaniu na sprzęgle dusi się i jak mu gazu nie dodam to zgaśnie. Latem rzadko miał tego typu zachowania no ale teraz? To codziennie z nim walczę i już mam dość, coś muszę z tym zrobić bo tak się jeździć nie da :/ macie jakieś pomysły ?
Mam nagranie jak się zachowuje auto tylko nie wiem czy tu na YT wrzucić czy jak? Tak to bym udostępnił nagranie.
P.S dodam link na YT tam wrzuciłem jak pracuje
Dodam jeszcze że na zimnym odpala na strzała a na ciepłym jak widać na nagraniu ?
Edytowane przez RychuA4B5
Ten limit obrotów dziwny - sprawdzałeś błędy w VAGu? Świece i kable wymienione? Od kiedy jest taki problem?
Sprawdź temperatury w VAGu - może go paliwem zalewa. Odepnij przepływomierz i zobacz jak będzie wtedy pracować.
Edytowane przez WUDOKA
