[B6 ALT] Demontaż oznaczeń na tylnej klapie
Witam,
Czy ktoś już próbował pozbyć się plastikowych oznaczeń silnika na klapie bagażnika. Osobiście posiadam 2.0 i chciałbym sie tego jakoś pozbyć i zatrzymać tylko :a4fan: , myślę że to dało by ludziom więcej do myślenia :biggrin:
Jednak kolega mnie przestrzegł, powiedział że jeżeli uda mi się je odkleić to przy próbie usunięcia resztek kleju pozostaną ślady na lakierze.
Czy komuś wcześniej udało się to zrobić :question:
:wink:
[ Komentarz dodany przez: pre_pl: 02-04-2007, 21:49 ]
dlaczego dałeś to do warsztat ...
oczywiscie ze tak, nie ma z tym najmniejszego problemu.
zrywasz np cienka zylka (na zasadzie pily) resztki delikatnie zeskrobiesz i doczyscisz benzynka ekstrakcyjna
Prawdopodobnie mogą pozostać malutkie otworki. Myślę tak dlatego, ponieważ kiedyś zdejmowałem znaczek AUDI na błotniku pod bocznym kierunkowskazem. Był na takim kołeczku. Myśle że to oznaczenie z tyłu też może być na kołeczkach ale podkreślam, tylko tak myślę.
P.S. Zdejm tapicerkę z klapy od środka, poświeć tam latarką i może będzie widać czy tam są kołki czy jadnak jest to tylko przyklejone.
Rzekłeś Wodzu. :biggrin:
Howgh
[ Dodano: 02-04-2007, 21:57 ]
U mnie dziurek nie było :biggrin:
Spokojnie i bez obaw mozasz sciagac emblematy nie ma tam zadnych koleczkow , a jesli masz obawy podjedz do lakiernika i usunie to w kilka minut.
Jest taki specjalny gumowy krazek ktory zaklada sie na wirtarke i zdejmuje klej po znaczkach listwach itp.
Dzięki chłopaki, uspokoiłem sie trochę :wink:
Gość
