Płyn znika..
Witam, miałem wyciek płynu chlodniczego z pompki dodatkowej. Wymieniłem ale okazało się że dalej leci po obserwacji widze ze leci z czesci chyba przykreconej do bloku silnika jak sie nie myle. Tuż obok tej pompki tak jakby za nią.  Czy to termostat tam jest? Nie robilem foto bo za ciemno i nic nie bylo by widac. W etce szukam ale jakoś nie widze tego. Wrzuce zdj z z etki bo ja nie moge rozkminic ktora czesc jest za tą pompka a wlasnie z niej jest wyciek.
 A4 B8 2.0TFSI CPMB
Edytowane przez lukcy77
To wygląda jak kruciec bloku czy głowicy ,tam są oringi które zrobiły się twarde, trzeba sprawdzić czy płaszczyzna się nie zdeformowała od temperatury lub wymienić cały.
Ok dzieki sprawdze
